Antwort:
- Überprüfen Sie, ob die App oder das Display Ihres Geräts Fehlercodes anzeigt – diese können helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren.
- Überprüfen Sie die RTK-Anzeigenleuchte an Ihrem Rasenmäher. Sie sollte durchgehend grün leuchten. Falls nicht, versuchen Sie, die RTK-Basisstation neu zu positionieren, den Rasen neu zu vermessen und erneut zu testen.
- Nutzen Sie die Fernsteuerungsfunktion in der App, um den Rasenmäher manuell durch die Durchfahrt zu fahren. So können Sie bestätigen, ob der Mäher physisch hindurchpasst – sowohl in der Breite als auch in der Höhe.
- Wenn der Mäher innerhalb der Durchfahrt stoppt, untersuchen Sie die genaue Stelle, an der er angehalten hat. Suchen Sie nach Hindernissen wie Steinen, Ästen, unebenem Boden oder Schmutz, die den Weg blockieren.
- Wenn der Mäher in seinem aktuellen Bereich bleibt und sich weigert, den neuen Bereich zu betreten, prüfen Sie, ob die Durchfahrt korrekt erstellt und erfolgreich in der App gespeichert wurde.
- Umweltbedingungen – wie plötzliche Hangänderungen, dichtes oder hohes Gras oder nasses/schlammiges Gelände – können verhindern, dass der Mäher die Durchfahrt problemlos passiert.
- Halten Sie die No-Go-Zonen weit genug von den Durchfahrtsrändern entfernt – wenn sie zu nah platziert sind, können sie den Weg des Mähers unbeabsichtigt blockieren.
- Versuchen Sie, eine neue Durchfahrt zwischen den beiden Bereichen zu erstellen (anstatt die bestehende wiederzuverwenden) und testen Sie erneut.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Hindernisvermeidung und schalten Sie dann die Visuelle Hindernisvermeidung für Durchfahrten aus. Versuchen Sie anschließend erneut, durch die Durchfahrt zu navigieren.
- Wählen Sie im selben Menü Hindernisvermeidung die Option Ausgewogen. Diese Einstellung hilft dem Mäher, kleine, unkritische Objekte (wie Zweige oder niedrige Grasbüschel) zu ignorieren, die sonst unnötige Stopps auslösen könnten.
