Antwort:
Hardware-Faktoren
- Stumpfe oder beschädigte Messer – Ersetzen Sie die Messer, falls sie abgenutzt, verbogen oder nicht mehr scharf sind.
- Drehung der Messerscheibe – Stellen Sie sicher, dass die Messerscheibe sich frei dreht. Entfernen Sie sämtliche Grasschnittreste oder Fremdkörper, die sich um oder unter der Messerscheibe festgesetzt haben.
- Zustand der Messer und des Mähdeckels – Prüfen Sie die Messer auf Kerben, übermäßigen Verschleiß oder Korrosion. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Mähdeckel intakt, waagerecht ausgerichtet und frei von Dellen oder Beschädigungen ist.
- upper body cover-Installation – Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung des Rasenmähers vollständig und korrekt montiert ist. Eine falsch ausgerichtete oder lose Abdeckung kann die Hinderniserkennung des Binocular Camera beeinträchtigen und zu einer verminderten Schnittleistung führen.
Software-Faktoren
- Position der nicht gemähten Bereiche – Prüfen Sie, ob der nicht gemähte Bereich nahe am Rand der Mähkarte liegt. Falls ja, stellen Sie sicher, dass der Modus Randmähen in Ihren App-Einstellungen aktiviert ist.
- Konstanz der Schnitthöhe – Vermeiden Sie es, die Schnitthöhe während einer Mäh-Aufgabe anzupassen. Inkonsistente Höheneinstellungen können zu unglemäßigen oder ausgelassenen Schnitten führen.
- Änderung des Mähwinkels – Versuchen Sie bei Ihrer nächsten Mäh-Aufgabe, die Mährichtung zu ändern (z. B. von Nord–Süd auf Ost–West) und beobachten Sie, ob sich das Problem verbessert – dies hilft dabei, lagebedingte Lücken in der Abdeckung zu identifizieren.
- RTK-Signalqualität (nur bei RTK-Modellen) – Stellen Sie sicher, dass Ihr Rasenmäher ein starkes und stabiles RTK-Signal empfängt. Schwache oder unterbrochene Signale können die Positionsbestimmungsgenauigkeit verringern und zu nicht gemähten Bereichen führen.
- LiDAR module-Zustand (nur bei Lidar-Modellen) – Reinigen Sie das Fenster des Lidar-Sensors und vergewissern Sie sich, dass es frei von Kratzern, Schmutz oder Feuchtigkeit ist. Ein verschmutzter oder beschädigter Sensor kann die Navigation und das Mapping beeinträchtigen.
- Manuelles Nachmähen einzelner Stellen – Nutzen Sie die Funktion Remote Control in der App, um den Mäher manuell über nicht gemähte Abschnitte zu steuern und den Mähvorgang abzuschließen.
Umweltbedingte Faktoren
- Größe des Mähbereichs – Falls der Rasen sehr groß ist, sollten Sie sowohl die Mähzeit pro Sitzung als auch die gesamte Mähfrequenz erhöhen, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen.
- Hindernisse im Mähpfad – Entfernen Sie unnötige Gegenstände (z. B. Spielzeug, Gartengeräte, tief hängende Äste). Untersuchen Sie zudem den nicht gemähten Bereich genau – manche kleine Hindernisse erscheinen möglicherweise nicht auf der Karte, blockieren den Mäher jedoch physisch.
Grashöhe – Sehr hohe Gräser können die maximale Schnittleistung des Rasenmähers überschreiten. Für Empfehlungen zur optimalen Grashöhe sowie zu Einschränkungen siehe:
Frage: Wie gut ist die Mähleistung? Kann der Mäher auch hohes Gras oder Unkraut bewältigen? - Grasdichte – Sehr dichtes, dickes oder verfilztes Gras kann die Schnittleistung des Rasenmähers überfordern. Erwägen Sie, besonders dichte Rasenstellen vorzumähen oder die Mähfrequenz anzupassen, um ein Aufbauen zu verhindern.
- Geländeneigung und unebener Boden – Nicht gemähte Bereiche auf Anhöhen oder unebenem Untergrund können durch Radschlupf oder verringerter Traktion entstehen. Prüfen Sie, ob für Ihr Modell Neigungsbeschränkungen gelten.
- Platzierung der RTK-Antenne und Wettereinfluss auf RTK (nur bei RTK-Modellen) – Stellen Sie sicher, dass sich die RTK-Antenne während des Betriebs nicht verschoben hat. Beachten Sie zudem, dass starker Regen, Nebel oder starke elektromagnetische Störungen die RTK-Signalqualität vorübergehend beeinträchtigen können – was zu Positionsfehlern und unvollständigem Mähen führt.
