- Prüfen Sie, ob das PreciEdge Module durch Fremdkörper blockiert ist. Unter Hochtemperaturbedingungen besteht bei einem blockierten Modul eine erhöhte Gefahr einer Überhitzung – dies kann zu wiederholten Fehlern führen. So beheben Sie das Problem:
• Schalten Sie den Mäher vollständig aus.
• Entfernen Sie vorsichtig alle Fremdkörper, die das Modul blockieren.
• Starten Sie den Mäher neu und testen Sie den Betrieb. - Falls das Problem weiterhin besteht:
• Drücken Sie die STOPP-Taste.
• Bewegen Sie den Mäher an einen schattigen Ort oder in einen Innenraum, um ihn abkühlen zu lassen.
• Sobald der Mäher abgekühlt ist, versuchen Sie erneut, das Modul zu aktivieren – es sollte dann normal funktionieren.
