Réponse :
- Vérifiez si l’application ou l’écran de votre appareil affiche des codes d’erreur—cela peut aider à identifier la cause principale du problème.
- Vérifiez le voyant indicateur RTK sur votre tondeuse. Il doit être vert fixe. S’il ne l’est pas, essayez de déplacer la station de base RTK, de remapper votre pelouse, puis testez à nouveau.
- Utilisez la fonction Contrôle à distance dans l’application pour conduire manuellement la tondeuse à travers le passage. Cela permet de confirmer si la tondeuse peut physiquement passer—en vérifiant à la fois la largeur et la hauteur disponible.
- Si la tondeuse s’arrête à l’intérieur du passage, inspectez l’endroit exact où elle s’est arrêtée. Cherchez des obstacles comme des pierres, des branches, un sol irrégulier ou des débris bloquant son chemin.
- Si la tondeuse reste dans sa zone actuelle et refuse d’entrer dans la nouvelle, vérifiez que le passage a été créé correctement et enregistré avec succès dans l’application.
- Les conditions environnementales—comme des changements soudains de pente, de l’herbe épaisse ou haute, ou un terrain humide/boueux—peuvent empêcher la tondeuse de passer facilement.
- Gardez les Zones Interdites bien éloignées des bords du passage—les placer trop près peut bloquer involontairement le chemin de la tondeuse.
- Essayez de créer un nouveau passage entre les deux zones (au lieu de réutiliser l’existant) et testez à nouveau.
- Allez dans Paramètres → Évitement des obstacles, puis désactivez Évitement visuel des obstacles pour le passage. Essayez de naviguer à nouveau dans le passage après avoir désactivé cette fonction.
- Dans le même menu Évitement des obstacles, sélectionnez l’option Équilibré. Ce réglage permet à la tondeuse d’ignorer les petits objets non critiques (comme des brindilles ou des touffes d’herbe basses) qui pourraient autrement provoquer des arrêts inutiles.
