Modèle Lidar Z1
Version du firmware : 02.20.42
Version du plugin : 646
Remarque : Après la mise à jour de l’application, veuillez vider le cache dans Profil > Paramètres > Vider le cache. Ensuite, rouvrez l’application Roborock pour garantir une mise à jour stable vers la dernière version.
1. Amélioration du comportement de retour à la charge en cas cde batterie faible lorsque la tondeuse est
bloquée ou en état d'erreur. Optimisation du seuil d'arrêt automaatique pour conserver une meilleure
autonomie après l'arrêt.
2. Optimisation de l'affichage des parcours de tonte sur la carteĐể
3. Ajout d'une fonction de verrouillage enfants dans l'applicationn.
4. Correction d'un problème de non-application des paramètres de direction de tonte en mode automatique.
5. Correction d'un problème d'ajout de zones interdites dans leszones de faible détection
6. Ajout de la prise en charge de deux joysticks en mode contrôle à distance
7. Ajout de la prise en charge de la relocalisation de la station dl'accueil.
8. Correction de plusieurs problèmes connus afin d'améliorer lastabilité générale
