Q1 Tous modèles
Version du firmware : 02.65.48
Version du plugin : 646
S1 Tous modèles
Version du firmware : 02.22.12
Remarque : Après la mise à jour de l’application, veuillez accéder à Profil > Paramètres > Vider le cache pour effacer ce dernier, puis rouvrir l’application Roborock afin de garantir une mise à jour stable vers la dernière version.
- Ajout d’une fonction de verrouillage enfants dans l’application.
- Ajout de la prise en charge de deux joysticks en mode contrôle à distance.
- Optimisation de l’affichage des parcours de tonte sur la carte.
- Amélioration du comportement de retour à la charge en cas de batterie faible lorsque la tondeuse est bloquée ou en état d’erreur. Optimisation du seuil d’arrêt automatique pour conserver une meilleure autonomie après l’arrêt.
- Correction d’un problème de non-application des paramètres de direction de tonte en mode automatique.
- Correction d’un problème d’ajout de zones interdites dans les zones de faible détection.
- Correction d’un problème d’affichage incorrect de la progression de la tonte à 100 % avant la fin.
