Antwort: Die skid plate ist eine Aluminiumplatte, die unter dem Mäher direkt unterhalb des blade disk angebracht ist.
Ihre Hauptfunktion besteht darin, den blade disk und die Messer vor direktem AMPat mit harten Gegenständen – wie Steinen oder Fremdkörpern – zu schützen, während die Messer sich mit hoher Drehzahl drehen. Ohne diesen Schutz könnten solche AMPae den Mäher beschädigen oder eine Sicherheitsgefahr für Personen in der Nähe darstellen.
Für optimale Ergebnisse und maximale Sicherheit empfehlen wir dringend, sämtliche Fremdkörper (z. B. Steine, Äste, Spielzeug) vor Inbetriebnahme vom Mähbereich zu entfernen.
Falls die skid plate verbogen oder verformt wird, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Möglichkeit 1: Formen Sie die skid plate vorsichtig selbst mit einfachen Werkzeugen neu.
- Schalten Sie den Mäher aus und ziehen Sie den Netzstecker (bzw. stellen Sie sicher, dass er vollständig stromlos ist und bei Akku-Betrieb der Akku entfernt wurde).
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen oder Quetschungen zu vermeiden.
- Drehen Sie den Mäher vorsichtig auf den Kopf, sodass der blade disk nach oben zeigt. Stellen Sie ihn auf eine weiche, saubere Unterlage – z. B. ein Handtuch oder eine Schaumstoffauflage – um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
⚠️ Achtung: Achten Sie besonders auf das Kameramodul (an der oberen Vorderkante) und den LiDAR module (auf der Oberseite des Mähers) – vermeiden Sie beim Umgang Druck oder Kratzer an diesen Komponenten. - Lösen Sie mithilfe eines Innensechskantschlüssels alle drei Innensechskantschrauben, die die skid plate befestigen, und entfernen Sie sie anschließend.
⚠️ Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubendreher, da dessen hohe Drehgeschwindigkeit die Kontrolle entziehen und Verletzungen an Händen oder Fingern verursachen kann. - Entfernen Sie die skid plate vorsichtig.
- Formen Sie die Platte mithilfe eines Hammers und/oder einer Zange vorsichtig neu – achten Sie insbesondere darauf, den äußeren Ring glatt und eben zu machen. Vermeiden Sie übermäßiges Biegen oder Risse im Aluminium.
- Bauen Sie die skid plate wieder ein und ziehen Sie alle drei Innensechskantschrauben fest an.
- Führen Sie einen kurzen Probemähhgang in einem sicheren, offenen Bereich durch, um zu prüfen, ob ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen weiterhin auftreten.
Möglichkeit 2: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler oder das Kundenservice-Team von Roborock für eine professionelle Reparatur oder einen Ersatz.
(Hinweis: Für Ersatzteile und Serviceleistungen können Gebühren anfallen.)
