Antwort: Die skid plate ist eine Aluminiumplatte, die unter dem Mäher direkt unterhalb des blade disk angebracht ist.
Ihr Hauptzweck besteht darin, den blade disk und die Messer vor direktem AMPat mit harten Gegenständen – wie Steinen oder Trümmern – zu schützen, während die Messer sich mit hoher Geschwindigkeit drehen. Ohne diesen Schutz könnten solche AMPate den Mäher beschädigen oder eine Sicherheitsgefahr für Personen in der Nähe darstellen.
Für optimale Ergebnisse und maximale Sicherheit empfehlen wir dringend, alle Fremdkörper (z. B. Steine, Äste, Spielzeug) aus dem Mähbereich zu entfernen, bevor Sie mit dem Mähen beginnen.
Falls die skid plate verbogen oder verformt wird, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Möglichkeit 1: Formen Sie die skid plate vorsichtig selbst mithilfe eines Hammers oder einer Zange neu.
- Schalten Sie den Mäher aus und ziehen Sie ggf. den Netzstecker.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Drehen Sie den Mäher vorsichtig auf den Kopf, sodass der blade disk nach oben zeigt. Stellen Sie ihn auf eine weiche, saubere Unterlage – achten Sie darauf, das Kameramodul (an der oberen Vorderseite des Mähers) oder den LiDAR module (in der Mitte der Oberseite) nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
- Lösen Sie mithilfe eines Innensechskantschlüssels alle drei Sechskantschrauben, die die skid plate befestigen. Verwenden Sie keinen Akkuschrauber, da dessen hohe Drehgeschwindigkeit zu einem Abrutschen führen und Ihre Finger verletzen könnte.
- Entfernen Sie die skid plate.
- Formen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer oder einer Zange neu. Ziel ist ein glatter, gleichmäßiger äußerer Rand – ohne scharfe Knicke oder unebene Kanten.
- Bauen Sie die skid plate wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.
- Testen Sie den Mäher, um zu prüfen, ob das Geräusch verschwunden ist.
Möglichkeit 2: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler oder das Kundenservice-Team von Roborock für eine professionelle Reparatur oder einen Ersatz.
(Hinweis: Für Ersatzteile und Serviceleistungen können Gebühren anfallen.)
