Antwort:
- Überprüfen Sie, ob die App oder das Display Ihres Geräts Fehlercodes anzeigt – diese können helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren.
- Prüfen Sie die RTK-Anzeigeleuchte an Ihrem Mäher. Sie sollte dauerhaft grün leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, versuchen Sie, die RTK-Basisstation zu verlegen, Ihren Rasen neu zu kartieren und erneut zu testen.
- Verwenden Sie die Funktion Fernsteuerung in der App, um den Mäher manuell durch den Durchgang zu fahren. Dies hilft zu bestätigen, ob der Mäher physisch hindurchfahren kann – sowohl in Bezug auf Breite als auch Höhe.
- Wenn der Mäher innerhalb des Durchgangs stoppt, untersuchen Sie die genaue Stelle, an der er angehalten hat. Suchen Sie nach Hindernissen wie Steinen, Ästen, unebenem Boden oder Schmutz, die den Weg blockieren könnten.
- Wenn der Mäher in seinem aktuellen Bereich bleibt und sich weigert, den neuen Bereich zu betreten, überprüfen Sie, ob der Durchgang korrekt erstellt und erfolgreich in der App gespeichert wurde.
- Umweltbedingungen – wie plötzliche Hangwechsel, dichtes oder hohes Gras oder nasses/schlammiges Gelände – können verhindern, dass der Mäher reibungslos hindurchfährt.
- Halten Sie No-Go-Zonen weit genug von den Durchgangsrändern entfernt – wenn sie zu nah platziert sind, können sie unbeabsichtigt den Weg des Mähers blockieren.
- Versuchen Sie, einen neuen Durchgang zwischen den beiden Bereichen zu erstellen (anstatt den vorhandenen wiederzuverwenden) und testen Sie erneut.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Hindernisvermeidung und schalten Sie dann die Visuelle Hindernisvermeidung für Durchgänge aus. Versuchen Sie erneut, den Durchgang zu befahren, nachdem Sie diese Funktion deaktiviert haben.
- Wählen Sie im selben Menü Hindernisvermeidung die Option Ausgewogen. Diese Einstellung hilft dem Mäher, kleine, unkritische Objekte (wie Zweige oder niedrige Grasbüschel) zu ignorieren, die sonst unnötige Stopps auslösen könnten.
