Antwort:
Hardware-Faktoren
- Stumpfe oder beschädigte Messer — Ersetzen Sie die Messer, falls sie abgenutzt, verbogen oder nicht mehr scharf sind.
- Drehung der Messerscheibe — Stellen Sie sicher, dass die Messerscheibe sich frei dreht. Entfernen Sie sämtliche Grasschnittreste oder Fremdkörper, die sich um oder unter der Messerscheibe festgesetzt haben.
- Zustand der Messer und des Mähdeckels — Prüfen Sie die Messer auf Kerben, übermäßigen Verschleiß oder Korrosion. Überprüfen Sie zudem, ob der Mähdeckel intakt und unbeschädigt ist.
- upper body cover-Installation — Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung des Rasenmähers vollständig und korrekt montiert ist. Falls sie falsch ausgerichtet oder locker sitzt, kann das Binocular Camera Hindernisse fälschlicherweise erkennen – was die Schnittgenauigkeit beeinträchtigen kann.
Software-Faktoren
- Standort der nicht gemähten Bereiche — Prüfen Sie, ob der nicht gemähte Bereich nahe am Rand Ihrer Karte liegt. Falls ja, stellen Sie sicher, dass der Modus Randmähen in den App-Einstellungen aktiviert ist.
- Änderungen der Schnitthöhe — Vermeiden Sie es, die Schnitthöhe während einer Mäh-Aufgabe anzupassen. Inkonsistente Höheneinstellungen können zu unglemäßigen oder ausgelassenen Schnitten führen.
- Änderung des Mähwinkels — Versuchen Sie bei der nächsten Mäh-Aufgabe, die Mährichtung zu ändern (z. B. von Nord–Süd nach Ost–West) und beobachten Sie, ob sich das Problem verbessert. Dadurch lässt sich feststellen, ob die Ausrichtung die Abdeckung beeinflusst.
- Nur für RTK-Modelle — Stellen Sie sicher, dass Ihr RTK-Signal stark und stabil ist. Schwache oder unterbrochene Signale können die Positionsbestimmung beeinträchtigen.
- Nur für LiDAR-Modelle — Stellen Sie sicher, dass der LiDAR module sauber, unverdeckt und frei von Kratzern oder Schmutz ist. Ein verschmutzter oder beschädigter Sensor kann die Navigation iMPaieren.
- Manuelle Nachbearbeitung — Nutzen Sie die Funktion Remote Control in der App, um den Rasenmäher manuell zu steuern und verbliebene nicht gemähte Bereiche nachzuschneiden.
Umweltbedingte Faktoren
- Rasengröße und Zeitplan — Falls Ihr Rasen groß ist, könnte die aktuelle Mähzeit oder -häufigkeit unzureichend sein. Versuchen Sie, entweder (oder beide) zu erhöhen, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen.
- Hindernisse im Mähbereich — Entfernen Sie sichtbare Gegenstände wie Spielzeug, Gartengeräte oder niedrig hängende Äste. Untersuchen Sie außerdem die nicht gemähten Bereiche genau – manchmal können kleine oder flach liegende Hindernisse (die in der App nicht sichtbar sind), den Rasenmäher physisch behindern.
Grashöhe — Sehr hohe Gräser können die maximale Schnittleistung des Rasenmähers überschreiten. Informationen zu Höhenbegrenzungen sowie zur Leistung bei hohem Gras oder Unkraut finden Sie unter:
Frage: Wie gut ist die Mähleistung? Kann der Rasenmäher hohes Gras oder Unkraut bewältigen? - Grasdichte — Extrem dichtes oder dickes Gras kann die Schnittleistung des Rasenmähers überfordern und zu unvollständiger Abdeckung führen. Erwägen Sie häufigeres Mähen, um ein Aufstauen zu verhindern.
- Geländeneigung und unebener Boden — Nicht gemähte Bereiche an Steigungen oder unebenem Untergrund können durch Radschlupf oder reduzierte Traktion verursacht werden. Prüfen Sie, ob der Rasenmäher Schwierigkeiten hat, stets konstanten Bodenkontakt zu halten.
- RTK-Antenne und Wetter-iMPakt — Stellen Sie sicher, dass die RTK-Antenne während des Betriebs nicht bewegt oder verdeckt wurde. Beachten Sie zudem, dass starker Regen, Nebel oder starke elektromagnetische Störungen das RTK-Signal schwächen können – was zu Positionsfehlern und ausgelassenen Schnitten führt.
