Zeitplan für die Winterlagerung
Beachten Sie den folgenden Zeitplan, um zu erfahren, was in jeder Phase zu tun ist, damit Ihr Mäher die Winterlagerung abschließt und den normalen Betrieb problemlos wieder aufnimmt:
Spätherbst
Wenn sich das Graswachstum 7–14 Tage lang deutlich verlangsamt und die Nachttemperaturen auf 5–8 °C (41–46 °F) sinken, führen Sie Folgendes durch:
- Letztes Mähen
- Reinigung und Inspektion
- Mäher ausschalten und einlagern
Während der Winterlagerung
Führen Sie während der Winterlagerung Folgendes durch:
- Monatliche Inspektion
- Inspektion nach extremen Wetterbedingungen
- Inspektion 2–4 Wochen vor der Wiederinbetriebnahme des Mähers im Frühjahr
Weitere Informationen finden Sie im Wartungsschritt „Inspektionen während der Winterlagerung“.
Wiederinbetriebnahme im Frühjahr
Führen Sie vor der Wiederaufnahme des Mähens Folgendes durch:
- Inspektion vor der Inbetriebnahme
- Testmähen
- Mähplan wieder aufnehmen
Weitere Informationen finden Sie im Wartungsschritt „Wiederinbetriebnahme im Frühjahr“.
Wichtige Hinweise
Nicht bei Frost, eisigen Bedingungen oder Schneefall mähen
Rasen ist bei kalten oder eisigen Bedingungen anfälliger für Schäden, die außerdem den normalen Betrieb des Mähers beeinträchtigen können.
Zum Reinigen des Mähers keinen Hochdruckreiniger verwenden
Hochdruckwasser kann interne Komponenten oder Dichtungen beschädigen.
Die Schnitthöhe von hohem Gras nicht in einem einzigen Mähvorgang deutlich reduzieren
Wenn das Gras hoch ist, senken Sie die Schnitthöhe schrittweise über mehrere Mähvorgänge. Bringen Sie das Gras zunächst auf seine normale Pflegehöhe.
Bestimmen, wann die Winterlagerung beginnt
Achten Sie auf 3 Anzeichen
Langsameres Graswachstum
Das Graswachstum verlangsamt sich 7–14 aufeinanderfolgende Tage lang deutlich, und die Mähmuster bleiben nach dem Mähen längere Zeit sichtbar.
Anhaltend niedrige Temperaturen
Die Nachttemperaturen bleiben bei 5–8 °C (41–46 °F) oder darunter, oder die Wettervorhersage weist auf bevorstehenden ersten Frost hin.
Verschlechterung des Rasenzustands
Der Rasen bleibt nass oder weich, weist stehendes Wasser oder Frost auf oder ist längere Zeit mit abgefallenem Laub bedeckt. Das Mähen unter diesen Bedingungen kann das Risiko erhöhen, dass der Mäher rutscht, stecken bleibt oder den Rasen beschädigt.
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind
Erwägen Sie, das Mähen einzustellen und den Mäher für die Winterlagerung vorzubereiten.
Tipp: Der Zeitpunkt des Winters variiert je nach Region und Grasart. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung, wann der Mäher eingelagert werden soll, die örtlichen Wetterbedingungen und den tatsächlichen Zustand Ihres Rasens.
Für die Winterlagerung vorbereiten
Letztes Mähen
Tipp
- Vermeiden Sie es, das Gras beim letzten Mähen vor dem Winter zu kurz zu schneiden.
- Eine angemessene Grashöhe entsprechend der Grasart und dem örtlichen Klima kann dazu beitragen, das Risiko von Frostschäden und längerer Feuchtigkeitseinwirkung im Winter zu verringern.
Mähprinzip: Die 1/3-Regel
Beispiel
Szenario 1: Die Zielhöhe kann in einem Schritt erreicht werden
Aktuelle Grashöhe: 6 cm – Zielhöhe: 4 cm
Durch das Schneiden von 2 cm wird genau ein Drittel der aktuellen Grashöhe entfernt, sodass die Zielhöhe in einem einzigen Mähvorgang erreicht werden kann.
Szenario 2: Mehrere Mähvorgänge erforderlich
Aktuelle Grashöhe: 9 cm – Schritt 1: 6 cm – Zielhöhe: 4 cm
Reduzieren Sie die Grashöhe zunächst von 9 cm auf etwa 6 cm. Senken Sie sie nach einigen Tagen weiter von 6 cm auf 4 cm.
Schneiden Sie das Gras nicht direkt von 9 cm auf 4 cm, da dabei 5 cm Gras entfernt würden und somit mehr als ein Drittel der ursprünglichen Höhe.
Hinweis: Die oben genannten Höhen dienen nur als Referenz. Befolgen Sie stets die Produktanweisungen und berücksichtigen Sie beim Einstellen der Schnitthöhe den Zustand Ihres Rasens.
Wann mähen: Nur mähen, wenn Gras und Boden größtenteils trocken sind
- Nach Frost: Nicht sofort mähen.
- Stehendes Wasser: Nicht mähen.
- Nach starkem Regen: Nicht sofort mähen.
- Sonnige und trockene Bedingungen: Mähen ist zulässig.
Akkuladestand für die Lagerung
Laden Sie den Akku des Mähers vor der Einlagerung auf 50–70 %. Lagern Sie den Mäher bei Raumtemperatur (15–25 °C / 59–77 °F).
Hinweis: Vermeiden Sie es, den Mäher über längere Zeit mit vollständig geladenem Akku (100 %) oder nahezu leerem Akku zu lagern, da dies zu einem irreversiblen Verlust der Akkukapazität führen kann.
Zum Einlagern ausschalten
Halten Sie die OK-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Mäher auszuschalten.
Komponenten reinigen und prüfen
Lesen Sie vor dem Betrieb die folgenden Sicherheitshinweise:
- Tragen Sie bei Wartungsarbeiten immer geschlossenes Schuhwerk und lange Hosen. Sandalen und nackte Füße sind strengstens verboten.
- Drehen Sie den Mäher immer vorsichtig auf einer weichen Oberfläche um und ziehen Sie ihn nicht, wenn er auf dem Kopf steht.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Produktteilen kein Benzin, keinen Alkohol und keine anderen ätzenden Lösungsmittel.
- Spülen Sie den Mäher nicht mit einem Hochdruckreiniger mit einem Druck von mehr als 12,0 MPa ab.
Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass:
- der Mäher ausgeschaltet ist.
- die Schrauben der Abdeckung des Fachs vollständig festgezogen sind, um den Mäher abzudichten.
Fahrgestell
Tragen Sie Schutzhandschuhe. Vermeiden Sie es, die Messer direkt zu berühren.
- Drehen Sie den Mäher vorsichtig auf einer weichen Oberfläche um.
- Entfernen Sie Schmutz und Grasschnitt mit Bürsten oder einem Wasserschlauch.
- Reinigen Sie Scheibe und Fahrgestell gründlich.
- Drehen Sie Scheibe und Messer, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Entfernen Sie alle Fremdkörper, um Schäden an den Messerscheiben zu vermeiden.
- Schwergängigkeit / Wackeln / ungewöhnliche Geräusche → Betreiben Sie den Mäher nicht weiter. Wenden Sie sich zur Inspektion an den Kundendienst.
Räder
Entfernen Sie Schlamm und Grasschnitt mit einer Bürste oder einem Wasserschlauch, um eine gute Traktion zu gewährleisten.
- Blockieren / Risse / Rutschen / ungewöhnlicher Widerstand → Wenden Sie sich vor der Wiederaufnahme des Mähens an den Kundendienst.
Oberer Bereich
Entfernen Sie angesammelten Schmutz vom aktiven Lenksystem, dynamischen Aufhängungssystem und anderen Teilen (falls vorhanden) mit einem Schlauch, Tuch oder einer Bürste.
- Risse / Verformung / Lockerheit → Stellen Sie die Nutzung des Mähers ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kameras
Befeuchten Sie zunächst die Kameraobjektive und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch sauber.
- Gerissenes Kamerafenster / Kondenswasser im Inneren / Anhaltende Fehlalarme → Wenden Sie sich an den Kundendienst.
LiDAR (Z1 LiDAR)
- Entfernen Sie die Abdeckung des oberen Bereichs.
- Befeuchten Sie zunächst den LiDAR-Sensor und wischen Sie ihn anschließend vorsichtig mit dem mitgelieferten fusselfreien Tuch ab.
Messer und Schrauben
Schalten Sie den Mäher aus und tragen Sie schnittfeste Handschuhe, bevor Sie die Messer und Schrauben handhaben.
Entfernen Sie Messer und Schrauben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Ersetzen Sie sie im Frühjahr als Set.
Ladekontakte
Reinigen Sie die Ladekontakte am Mäher mit einem weichen, trockenen Tuch.
Stellen Sie sicher, dass die Kontakte vor der Wiederinbetriebnahme vollständig getrocknet sind.
- Brandspuren / deutliche Korrosion → Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Ladestation
Trennen Sie die Ladestation vor der Reinigung von der Steckdose.
Spülen Sie die Ladebasis mit einem Schlauch ab und wischen Sie anschließend Schmutz von den Ladekontakten und Docking-Markierungen mit einem Tuch ab.
- Beschädigtes Kabel / Wasser im Stecker / gerissenes Gehäuse → Schalten Sie die Ladestation nicht ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Außenkomponenten entfernen und lagern
Steckdose und Kabel
Trennen Sie die Ladestation von der Steckdose, entfernen Sie die Kabel und lagern Sie sie an einem trockenen Ort im Innenbereich.
Ladebasis
Entfernen Sie den oberen Teil der Ladestation und lagern Sie ihn im Innenbereich. Die Ladebasis kann während einer langfristigen Lagerung im Außenbereich verbleiben.
RTK-Referenzstation
Wenn Ihr Mäher mit einer RTK-Referenzstation ausgestattet ist, wird empfohlen, die Station an ihrer ursprünglichen Position zu belassen. Wenn sich ihre Position ändert, müssen Sie beim Wiederaufnehmen des Mähens im Frühjahr möglicherweise den Rasen neu kartieren. Sie können die Station mit einer Schutzabdeckung vor direkter Einwirkung von Regen und Schnee schützen.
In einer geeigneten Umgebung lagern
Lagerposition
Stellen Sie den Mäher aufrecht auf, sodass alle vier Räder auf dem Boden stehen, oder befestigen Sie ihn an einer Wand. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
Umgebung
Lagern Sie den Mäher auf einer ebenen Fläche an einem trockenen, frostfreien und gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Mäher fern.
Überprüfen Sie den Mäher während der Winterlagerung wie folgt:
- Prüfen Sie den Lagerbereich auf Feuchtigkeit oder Kondenswasser. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und Schutz vor Feuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob der Mäher umgekippt ist oder schwere Gegenstände darauf liegen. Bewahren Sie den Mäher in seiner normalen Lagerposition auf.
- Prüfen Sie den Mäher auf Rost, Schimmel oder Insektenschäden.
- Prüfen Sie, ob der Akkuladestand des Mähers unter 50 % liegt. Es wird empfohlen, einen Akkuladestand von 50–70 % beizubehalten.
Hinweise
- Lassen Sie den Mäher nicht über längere Zeit an die Stromversorgung angeschlossen. Schalten Sie den Mäher nach der Prüfung des Akkuladestands oder dem Aufladen auf 50–70 % wieder aus.
- Laden Sie den Mäher nicht bei niedrigen Temperaturen. Wenn die Umgebungstemperatur unter 4 °C liegt, bringen Sie den Mäher vor dem Laden ins Haus.
Prüfen Sie die Ladebasis und die RTK-Referenzstation (falls vorhanden) während der Lagerung im Außenbereich auf Schäden durch Schnee, Eis, stehendes Wasser, herabgefallene Äste oder starken Wind.
Hinweis
Trennen Sie vor der Inspektion der Geräte die Stromversorgung. Wenn Sie Anzeichen von Schäden oder Wassereintritt feststellen, schalten Sie die Geräte nicht wieder ein.
Inspektion 2–4 Wochen vor der Wiederinbetriebnahme im Frühjahr
- Erwägen Sie, das erforderliche Zubehör vorzubereiten und, sofern lokal verfügbar, frühzeitig einen Wartungstermin zu vereinbaren, um den Andrang im Frühjahr und die Wartezeiten zu reduzieren.
- Prüfen Sie, ob die WLAN-Verbindung des Mähers ordnungsgemäß funktioniert.
Wann Sie sich an den Kundendienst wenden sollten
Wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt, wenden Sie sich über die App oder einen offiziellen Kundendienstkanal an den Kundenservice:
- Der Akku ist aufgebläht, weist einen ungewöhnlichen Geruch auf, wird ungewöhnlich heiß, kann nicht geladen werden oder zeigt nach längerer Lagerung einen ungewöhnlich schnellen Abfall des Akkuladestands.
- Im Inneren eines Sensors hat sich Kondenswasser gebildet oder Wasser ist in den Mäher oder den Ladeturm eingedrungen. Ein Kabel ist beschädigt oder Ladekontakte sind verbrannt.
- Die Messerscheibe oder Räder drehen sich ungleichmäßig, wackeln oder machen ungewöhnliche Geräusche, oder das Mähergehäuse weist Risse auf.
Rasen prüfen und reinigen
Prüfen, ob der Rasen bereit ist
- Der Rasen ist frei von Frost, Schnee und großen Bereichen mit stehendem Wasser.
- Der Boden ist fest und gibt unter Druck nicht nach.
- Das Gras wächst nachweislich wieder.
Rasen reinigen
- Entfernen Sie Äste, Steine, Spielzeug, Schläuche, Kabel, Tierbaue, Baumaterialien, dicke Schichten abgefallenen Laubs und andere Hindernisse.
- Prüfen Sie, ob der Boden uneben oder rutschig ist. Ebnen Sie den Bereich bei Bedarf ein, um die Durchfahrt des Mähers zu erleichtern.
Mäher prüfen
- Installieren und sichern Sie die Ladestation und die RTK-Referenzstation (falls vorhanden).
- Prüfen Sie Räder, Sensoren, Ladekontakte und Fahrgestell.
- Installieren Sie Messer und Schrauben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Richtlinien zum Messerwechsel
- Wenn sich die Grasspitzen nach dem Mähen weiß verfärben oder ausgefranst erscheinen oder die Schnittleistung deutlich nachlässt, sind die Messer möglicherweise stumpf oder beschädigt.
- Ersetzen Sie alle Messer derselben Messerscheibe zusammen mit den zugehörigen Schrauben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um ein Lösen der Messer während des Betriebs zu verhindern.
- Schärfen Sie die Messer nicht selbst, da dies die Schnittleistung beeinträchtigen kann.
- Installieren Sie keine Messer von Drittanbietern, die sich in Größe, Qualität oder Position der Befestigungsbohrungen von den Originalmessern unterscheiden.
Einschalten und mit dem Netzwerk verbinden
- Schließen Sie die Stromversorgung gemäß der Bedienungsanleitung an und stellen Sie sicher, dass sich Ladestation und RTK-Referenzstation (falls vorhanden) ordnungsgemäß einschalten.
- Prüfen Sie die WLAN-Verbindung des Mähers und aktualisieren Sie die Firmware.
Testmähen und Mähplan wieder aufnehmen
- Stellen Sie beim ersten Mähvorgang die Schnitthöhe nicht sofort auf das letztjährige Minimum ein. Befolgen Sie die 1/3-Regel, indem Sie in einem einzigen Mähvorgang nicht mehr als 1/3 der aktuellen Grashöhe schneiden (siehe „Letztes Mähen“ unter „Für die Winterlagerung vorbereiten“). Beginnen Sie mit einer höheren Schnitthöhe und senken Sie diese schrittweise über mehrere Mähvorgänge.
- Prüfen Sie, ob Rasenkarte, Sperrzonen, Mähplan und andere Einstellungen Ihren aktuellen Anforderungen entsprechen.
- Betreiben Sie den Mäher beim ersten Mähvorgang 10–20 Minuten unter Aufsicht. Prüfen Sie, ob folgende Funktionen ordnungsgemäß funktionieren: Verlassen der Ladestation und Rückkehr zum Laden, Positionierung und Hindernisvermeidung, Kantenschnitt und Wenden, Schneiden sowie Not-Aus.
- Stellen Sie vor der Wiederaufnahme des normalen Mähbetriebs sicher, dass keine Probleme wie Rutschen, Eingraben in den Boden, Steckenbleiben, ausgelassene Bereiche, ungewöhnliche Geräusche oder eine fehlende Rückkehr zur Ladestation auftreten.
Während der ersten Betriebswoche:
- Betreiben Sie den Mäher tagsüber und beaufsichtigen Sie ihn nach Möglichkeit jederzeit.
- Prüfen Sie nach jedem Mähvorgang die Aufgabenprotokolle und gemeldete Auffälligkeiten.
- Achten Sie besonders auf die Mähleistung in Bereichen mit nassem oder weichem Boden, an Hängen, um Baumwurzeln und in engen Durchgängen.
Tipps zur Rasenpflege
Die 1/3-Regel
Schneiden Sie pro Mähvorgang nicht mehr als 1/3 der aktuellen Grashöhe und achten Sie darauf, dass mindestens 2/3 stehen bleiben.
Wenn die gewünschte Schnitthöhe 4 cm und die aktuelle Grashöhe 9 cm beträgt, liegt die empfohlene minimale Schnitthöhe beim ersten Mähvorgang bei 6 cm. Senken Sie die Schnitthöhe beim zweiten Mähvorgang auf die Zielhöhe von 4 cm.
Warum sollte der Mäher die 1/3-Regel befolgen?
- Bei normaler Nutzung kann der Mäher häufig kleine Mengen Gras schneiden. Nach einem langen Urlaub, einer Regenzeit, der Winterlagerung oder Reparaturen kann das Gras jedoch deutlich höher als die normale Schnitthöhe sein. Befolgen Sie die 1/3-Regel, um Schäden am Rasen zu vermeiden.
- Eine zu niedrige Schnitthöhe beim ersten Mähvorgang nach einer längeren Mähpause kann zu übermäßigem Grasschnitt führen, der sich ansammelt, die Belastung der Messerscheibe erhöht, zu ausgerissenen Grashalmen und ausgelassenen Bereichen führt.
- Prüfen Sie das Datum des letzten Mähvorgangs in der App, um das Graswachstum einzuschätzen, und senken Sie die Schnitthöhe über mehrere Mähvorgänge schrittweise auf die Zielhöhe.
Mähhäufigkeit und Umgebungsbedingungen
Mähhäufigkeit
Passen Sie die Mähhäufigkeit anhand der Wachstumsrate des Grases und nicht anhand einer festen Anzahl von Mähvorgängen pro Woche an. Erhöhen Sie die Mähhäufigkeit in warmen, feuchten Zeiten und reduzieren Sie sie in trockenen, sehr heißen oder kalten Zeiten.
Mähbedingungen
Mähen Sie, wenn das Gras relativ trocken und der Boden fest ist. Vermeiden Sie das Mähen unmittelbar nach Frost oder Schneeschmelze, starkem Regen oder Bewässerung sowie bei extremer Hitze.
Tipp
Ändern Sie regelmäßig die Mährichtung, um zu verhindern, dass das Gras plattgedrückt wird, und um Druckstellen und Reifenspuren auf dem Rasen zu reduzieren, die durch wiederholtes Befahren desselben Weges entstehen.
Mähstrategien für verschiedene Jahreszeiten, Tageszeiten und Wetterbedingungen
Wenn das Gras im Frühjahr schnell wächst
- Erhöhen Sie die Mähhäufigkeit.
- Stellen Sie die Schnitthöhe auf mindestens 2/3 der aktuellen Grashöhe ein und senken Sie sie über mehrere Mähvorgänge schrittweise ab.
- Prüfen Sie die Messer häufiger.
Vermeiden Sie es, zu viel Gras auf einmal zu schneiden, da sich der Grasschnitt dadurch verklumpen kann. Befolgen Sie die 1/3-Regel, um Schäden am Rasen zu vermeiden.
Nach abgefallenem Laub oder Fallobst im Herbst
- Entfernen Sie dicke Schichten abgefallenen Laubs vor dem Mähen.
- Legen Sie Bereiche mit Fallobst als vorübergehende Sperrzonen fest. Entfernen Sie das Obst, bevor Sie die Sperrzonen löschen und das Mähen in diesen Bereichen wieder aufnehmen.
Dicke Laubschichten können das Gras bedecken und die Messerscheibe verstopfen, wodurch Positionierung und Schnittleistung des Mähers beeinträchtigt werden.
Bei neu eingesätem oder nachgesätem Rasen
Legen Sie den Bereich vorübergehend als Sperrzone fest und nehmen Sie das Mähen erst wieder auf, wenn das Gras ein starkes Wurzelsystem ausgebildet hat.
Hohe Temperaturen / Trockenheit
Erwägen Sie, die Schnitthöhe zu erhöhen, die Mähhäufigkeit zu reduzieren und das Mähen während der heißesten Tageszeit zu vermeiden.
Längeres Gras spendet dem Boden Schatten vor direkter Sonneneinstrahlung, senkt die Bodentemperatur und begrenzt die Wasserverdunstung.
Nach anhaltendem Regen
- Warten Sie mit dem Mähen, bis Gras und Boden größtenteils trocken sind.
- Unterbrechen Sie das Mähen an Hängen oder auf weichem Boden bei Bedarf.
Nasses Gras kann leicht an den Komponenten des Mähers haften, während weicher Boden dazu führen kann, dass der Mäher rutscht oder im Boden versinkt.
Frost / Schnee
Stellen Sie das Mähen ein und warten Sie, bis Frost oder Schnee vollständig geschmolzen und der Boden fest genug zum Mähen ist, bevor Sie fortfahren.
Kurzübersicht
Temperatur
Betriebstemperatur
0–45 °C / 32–113 °F
Ladetemperatur
4–45 °C / 39–113 °F
Lagertemperatur
Empfohlen: 10–35 °C / 50–95 °F;
Grenzwerte: –20–55 °C / –4–131 °F
Wichtige Informationen
Lagerung des Mähers
- Akkuladestand für langfristige Lagerung: 50–70 % für bis zu etwa 18 Monate. Laden Sie den Akku je nach Ergebnis der Inspektionen regelmäßig nach.
- Akku: Das Entfernen ist nicht erforderlich.
- Lagerposition: Stellen Sie den Mäher flach auf den Boden oder befestigen Sie ihn im Innenbereich an einer Wand.
Lagerung von Außengeräten
- Ladestation: Die Ladebasis kann während einer langfristigen Lagerung im Außenbereich verbleiben. Entfernen Sie den Ladeturm und lagern Sie ihn im Innenbereich.
- Stromversorgung: Im Innenbereich lagern.
- RTK-Referenzstation: Im Außenbereich belassen und nicht bewegen.
Reinigung
- Der Mäher erfüllt die Anforderungen an die Wasserbeständigkeit nach IPX6 und kann mit einem normalen Schlauch abgespült werden. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers oder ähnlicher Geräte darf der Druck höchstens 12 MPa betragen. Vermeiden Sie es, die Sensoren und Ladekontakte direkt abzusprühen.
Zubehörwechsel
- Messer und Schrauben: Ersetzen Sie sie vor der Wiederinbetriebnahme des Mähers im Frühjahr als Set. Prüfen Sie sie während der Mähsaison alle 1–2 Monate und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
