Réponse :
- Niveau de la batterie — Indique la charge actuelle de la batterie en pourcentage (par exemple, « 85 % »)
- État de la connexion Bluetooth — Indique si la tondeuse est connectée à votre téléphone via Bluetooth
- État de la connexion WiFi — Indique si la tondeuse est connectée à votre réseau domestique WiFi
- État de la connexion 4G — N’apparaît que si un 4G module est installé ; indique si la tondeuse dispose d’une connexion 4G active
- État du verrouillage — Indique si la tondeuse est verrouillée (empêchant ainsi toute mise en marche involontaire)
- Signal « ARRÊT » — S’affiche lorsque la tondeuse est arrêtée ou mise en pause manuellement
- Signal « OTA » — Apparaît pendant une mise à jour Over-The-Air firmware
- Codes d’erreur spécifiques — Affiche des codes de diagnostic lorsqu’un problème est détecté
- Animation en boucle continue — Jouée pendant la mise sous tension ou hors tension de la tondeuse
- Ligne générée en continu — Apparaît pendant la tonte, le Mapping ou le retour à la station de chargement
- Signal « INCLINAISON » — S’affiche lorsque la tondeuse est inclinée au-delà d’un angle sûr (par exemple sur une pente raide ou soulevée de façon inégale)
- Signal « SOULEVÉE » — Apparaît lorsque la tondeuse est soulevée du sol
