Réponse : Le skid plate est une plaque en aluminium installée sous la tondeuse, juste en dessous du blade disk.
Son objectif principal est de protéger le blade disk et les lames contre les chocs directs avec des objets durs—tels que des pierres ou des débris—lorsque les lames tournent à grande vitesse. En l’absence de cette protection, de tels chocs pourraient endommager la tondeuse ou présenter un risque pour la sécurité des personnes à proximité.
Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer votre sécurité, nous vous recommandons vivement de dégager tous les objets étrangers (par exemple, cailloux, branches, jouets) de la zone à tondre avant de commencer.
Si le skid plate se déforme ou se plie, vous disposez de deux options :
Option 1 : Redonnez soigneusement sa forme au skid plate vous-même à l’aide d’outils basiques.
- Éteignez la tondeuse et débranchez-la (ou assurez-vous qu’elle est complètement hors tension et que la batterie est retirée, le cas échéant).
- Portez des gants de protection afin d’éviter les coupures ou les pincements.
- Retournez délicatement la tondeuse afin que le blade disk soit orienté vers le haut. Posez-la sur une surface douce et propre—comme une serviette ou un tapis en mousse—afin d’éviter les rayures ou autres dommages.
⚠️ Attention : Veillez à ne pas endommager ou rayer le module caméra (situé sur le bord supérieur avant) ni le LiDAR module (positionné sur le dessus de la tondeuse) lors de la manipulation. - Utilisez une clé Allen pour desserrer, puis retirer, les trois vis Allen fixant le skid plate.
⚠️ N’utilisez pas de tournevis électrique, car sa rotation à haute vitesse pourrait entraîner une perte de contrôle et provoquer des blessures aux mains ou aux doigts. - Retirez délicatement le skid plate.
- À l’aide d’un marteau et/ou d’une pince, redonnez progressivement sa forme à la plaque—en veillant particulièrement à lisser l’anneau extérieur afin qu’il soit bien plat et régulier. Évitez tout pliage excessif ou toute fissure de l’aluminium.
- Reposez le skid plate et serrez fermement les trois vis Allen.
- Effectuez un test de tonte court dans une zone sécurisée et dégagée afin de vérifier si des bruits ou vibrations inhabituels persistent.
Option 2 : Contactez votre revendeur local ou l’équipe du service clientèle Roborock pour une réparation ou un remplacement professionnel.
(Remarque : Des frais de pièces détachées et de service peuvent s’appliquer.)
