Réponse : Le skid plate est une plaque en aluminium installée sous la tondeuse, juste en dessous du blade disk.
Son objectif principal est de protéger le blade disk et les lames contre les chocs directs avec des objets durs—tels que des pierres ou des débris—lorsque les lames tournent à grande vitesse. En l’absence de cette protection, de tels chocs pourraient endommager la tondeuse ou présenter un risque pour la sécurité des personnes à proximité.
Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer votre sécurité, nous vous recommandons vivement de dégager tous les objets étrangers (par exemple, cailloux, branches, jouets) de la zone à tondre avant de démarrer.
Si le skid plate se déforme ou se plie, vous disposez de deux options :
Option 1 : Redonnez-lui soigneusement sa forme initiale vous-même à l’aide d’un marteau ou d’une pince.
- Éteignez la tondeuse et débranchez-la (le cas échéant).
- Portez des gants de protection.
- Retournez délicatement la tondeuse afin que le blade disk soit orienté vers le haut. Posez-la sur une surface souple et propre, en prenant soin de ne pas rayer ni endommager le module caméra (situé à l’avant, en haut de la tondeuse) ni le LiDAR module (au centre du dessus).
- Utilisez une clé Allen pour desserrer les trois vis hexagonales fixant le skid plate. N’utilisez pas de tournevis électrique, car sa rotation à haute vitesse pourrait glisser et blesser vos doigts.
- Retirez le skid plate.
- Redonnez-lui progressivement sa forme à l’aide d’un marteau ou d’une pince. Visez un anneau extérieur lisse et uniforme, sans pliures marquées ni bords irréguliers.
- Reposez le skid plate et serrez fermement les vis.
- Testez la tondeuse pour vérifier si le bruit a disparu.
Option 2 : Contactez votre revendeur local ou l’équipe du service clientèle Roborock pour une réparation ou un remplacement professionnel.
(Remarque : Des frais de pièces détachées et de service peuvent s’appliquer.)
