Veuillez arrêter la tondeuse et débrancher l’alimentation électrique.
Portez des gants de protection et des chaussures robustes, et mettez un pantalon long.
- Le PreciEdge Module peut être emmêlé avec des débris. Arrêtez la tondeuse, inspectez le module, retirez tous les débris, puis redémarrez la tondeuse.
- Ce problème peut survenir si l’herbe est trop haute ou trop dense (supérieure à 10 cm). Essayez d’augmenter la hauteur de coupe et faites fonctionner à nouveau la tondeuse.
- Si l’herbe dépasse nettement 10 cm, taillez-la manuellement en premier lieu, puis reprenez la tonte une fois que sa hauteur aura été réduite à 10 cm ou moins.
