Réponse : Si vous avez déplacé la station de charge vers un nouvel emplacement, vous n’avez pas besoin de recréer la carte depuis zéro.
Vous pouvez utiliser la fonction « Emplacement de la station de charge » dans l’application pour mettre à jour la nouvelle position de la station de charge.
Voici les instructions pour l’utiliser :
- Dans cette toute première étape, en supposant que vous avez déjà déplacé votre station de charge vers le nouvel emplacement.
- Utilisez la fonction Contrôle à distance dans l’application pour conduire manuellement la tondeuse vers le nouvel emplacement de la station de charge ou portez manuellement la tondeuse jusqu’à la nouvelle station de charge, puis mettez-la en mode charge.
- Allez dans Gérer la carte → Modifier → Emplacement de la station de charge → Mettre à jour l’emplacement
Si le nouvel emplacement de la station de charge se trouve toujours dans la zone de la carte existante, vous n’avez pas besoin de créer un nouveau passage après que le déplacement soit terminé avec succès, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Retour » sur la page ci-dessous.
Mais, si le nouvel emplacement de la station de charge est en dehors de la zone de la carte existante, après que le déplacement soit terminé avec succès, veuillez appuyer sur « Créer un passage » pour créer un nouveau passage reliant la station de charge à la zone cartographiée. Une fois le passage créé avec succès, appuyez sur « Enregistrer ».
Veuillez noter : Pour garantir que le déplacement soit effectué avec succès, nous recommandons de placer la station de charge dans une zone dégagée sans obstacles dans un rayon de 2 mètres, et de veiller à ce que le signal RTK reste stable pendant le processus de déplacement.
