- Qu’est-ce qu’une Limite de danger
La Limite de danger est une fonction de sécurité qui indique à la tondeuse de maintenir intentionnellement une distance plus sûre du bord de la pelouse afin d’éviter les chutes accidentelles, les pièges ou les dommages. Les utilisateurs peuvent appliquer cette fonction à des parties spécifiques de la limite de la zone qui bordent directement des risques potentiels, tels que les piscines, les étangs, les falaises abruptes, les dénivellations ou les marches élevées où un léger écart de positionnement pourrait faire tomber la tondeuse.
- Comment configurer une Limite de danger
Chemin dans l’application : [Gérer la carte]---[Modifier]---[Type de limite*]---[Limite de danger]
Une fois sélectionné, dessinez directement le long de la section spécifique de la limite à l’écran qui nécessite une sécurité renforcée, puis enregistrez vos modifications.
*Type de limite
Limite de danger :
Lorsqu’elle approche d’une limite de danger, la tondeuse maintient une distance de sécurité par rapport au bord de la pelouse pour éviter les chutes.
Limite principale :
La tondeuse s’aligne sur la Limite principale ou se rapproche davantage du bord réel de la pelouse pour améliorer la couverture de tonte en bordure.
