Antwort:
- Prüfen Sie, ob die App oder das Display Ihres Geräts Fehlercodes anzeigt – diese können dabei helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren.
- Überprüfen Sie die RTK-Anzeigeleuchte auf Ihrem Mäher. Sie sollte durchgehend grün leuchten. Falls nicht, versuchen Sie, die RTK-Basisstation neu zu positionieren, Ihren Rasen erneut zu kartieren und erneut zu testen.
- Verwenden Sie die Funktion Remote Control in der App, um den Mäher manuell durch die Passage zu steuern. Dadurch lässt sich überprüfen, ob der Mäher physisch hindurchfahren kann – sowohl die Breiten- als auch die Höhenfreigabe werden so geprüft.
- Falls der Mäher innerhalb der Passage stehen bleibt, untersuchen Sie die genaue Stelle, an der er angehalten hat. Achten Sie auf Hindernisse wie Steine, Äste, unebenen Boden oder sonstige Trümmer, die seine Bahn blockieren könnten.
- Falls der Mäher in seinem aktuellen Bereich verbleibt und sich weigert, den neuen Bereich zu betreten, stellen Sie sicher, dass die Passage korrekt erstellt und erfolgreich in der App gespeichert wurde.
- Umweltbedingungen – wie plötzliche Geländeneigungen, dichtes oder hohes Gras oder nasse/schlammige Böden – können verhindern, dass der Mäher problemlos hindurchfährt.
- Falls der Mäher nachts arbeitet, stellen Sie sicher, dass die Füllbeleuchtung in der App aktiviert ist (Einstellungen → Beleuchtung → Füllbeleuchtung), um ausreichende Sicht für eine sichere Navigation zu gewährleisten.
- Halten Sie No-Go Zones gut von den Rändern der Passage entfernt – falls sie zu nahe platziert werden, kann dies unbeabsichtigt die Fahrbahn des Mähers blockieren.
- Versuchen Sie, eine neue Passage zwischen den beiden Bereichen zu erstellen (anstatt die bestehende erneut zu verwenden) und führen Sie anschließend einen neuen Test durch.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Hindernisvermeidung und deaktivieren Sie Channel Visual Obstacle Avoidance. Versuchen Sie danach erneut, durch die Passage zu navigieren.
- Wählen Sie im selben Menü Hindernisvermeidung die Option Maximum Coverage. Diese Einstellung hilft dem Mäher, kleine, unkritische Objekte (wie Zweige oder niedrige Grasbüschel) zu ignorieren, die andernfalls zu unnötigen Stopps führen könnten.
