Antwort:
- Prüfen Sie, ob die App oder das Display Ihres Geräts Fehlercodes anzeigt – diese können dabei helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren.
- Überprüfen Sie die RTK-Anzeigeleuchte auf Ihrem Mäher. Sie sollte durchgehend grün leuchten. Falls nicht, versuchen Sie, die RTK-Basisstation neu zu positionieren, Ihren Rasen erneut zu Mapping und den Vorgang erneut zu testen.
- Verwenden Sie die Funktion Remote Control in der App, um den Mäher manuell durch die Passage zu steuern. Dadurch lässt sich überprüfen, ob die Passage physisch passierbar ist – prüfen Sie sowohl die Breiten- als auch die Höhenfreigabe.
- Falls der Mäher innerhalb der Passage stehenbleibt, untersuchen Sie die genaue Stelle, an der er zum Stillstand kam. Achten Sie auf Hindernisse wie Steine, Äste, unebenen Boden oder sonstige Trümmer, die seinen Weg blockieren könnten.
- Falls der Mäher in seinem aktuellen Bereich verbleibt und sich nicht in Richtung der neuen Zone bewegt, stellen Sie sicher, dass die Passage korrekt erstellt wurde – und dass der Mapping-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Umweltbedingungen können die Leistung der Passage beeinträchtigen. Starke Gefälle, dichtes Gras oder hohe Vegetation können verhindern, dass der Mäher problemlos hindurchfährt.
- Falls Sie nachts mähen, stellen Sie sicher, dass die Füllleuchte eingeschaltet ist – sie gewährleistet die für eine sichere Navigation erforderliche Sicht.
- Halten Sie No-Go Zones gut von den Rändern der Passage entfernt. Überlappende oder zu nahe beieinander liegende No-Go Zones können unbeabsichtigt die Route blockieren.
- Versuchen Sie, eine neue Passage zwischen den beiden Bereichen anzulegen – manchmal löst ein leicht anderer Pfad das Problem.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Hindernisvermeidung und deaktivieren Sie Channel Visual Obstacle Avoidance (siehe Abbildung unten). Testen Sie die Passage danach erneut.
- Wählen Sie im selben Menü Hindernisvermeidung die Option Maximum Coverage. Diese Einstellung hilft dem Mäher, kleine, unkritische Objekte (wie Zweige oder niedrige Grasbüschel) zu ignorieren, die andernfalls zu unnötigen Stopps führen könnten.
