Antwort:
Falls Sie mehrere Bereiche auf der Karte erstellt haben und möchten, dass der Rasenmäher zwischen diesen Bereichen wechselt, können Sie Passage erstellen, um verschiedene Bereiche miteinander zu verbinden.
Passage können automatisch oder manuell erstellt werden. Falls die automatische Erstellung fehlschlägt oder Ihren Anforderungen nicht entspricht, können Sie sie manuell nach den folgenden Schritten erstellen:
- Rufen Sie zunächst die detaillierte Mähseite auf. Tippen Sie auf der Mähseite oben rechts auf das Symbol „Karte verwalten“.
- Tippen Sie auf „Hinzufügen“ und wählen Sie dann Passage.
- In diesem Beispiel möchten wir beispielsweise manuell einen Passage zwischen Bereich 1 und Bereich 2 erstellen. Steuern Sie dazu den Rasenmäher mit dem Joystick, sodass er innerhalb von Bereich 1 startet, und tippen Sie dann auf „Startpunkt festlegen“.
- Steuern Sie den Rasenmäher und wählen Sie einen geeigneten Pfad. Fahren Sie mit dem Rasenmäher bis in Bereich 2. Sobald sich der Rasenmäher innerhalb von Bereich 2 befindet, erscheint die Schaltfläche „Speichern“. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Passage zu erstellen.
- Nach erfolgreicher Erstellung des Passage wird eine Benachrichtigung „Vorgang erfolgreich“ angezeigt.
Hinweis: Die Start- und Endpunkte dürfen nicht auf dem Boundary eines beliebigen Bereichs liegen, da dies zur fehlgeschlagenen Erstellung des Passage führen kann.
