Réponse : Le skid plate est une plaque en aluminium fixée sous la tondeuse, juste en dessous du blade disk.
Son objectif principal est de protéger le blade disk et les lames contre les chocs directs avec des objets durs—tels que des pierres ou des bordures—lorsque les lames tournent à grande vitesse. En l’absence de cette protection, de tels chocs pourraient endommager la tondeuse ou présenter un risque pour la sécurité des personnes à proximité.
Pour obtenir les meilleurs résultats et assurer votre sécurité, nous vous recommandons vivement de dégager entièrement votre zone de tonte de tout débris, caillou ou autre objet étranger avant de commencer.
Si votre skid plate se déforme ou se plie, vous avez deux options :
Option 1 : Redonnez-lui soigneusement sa forme d’origine à l’aide d’un marteau ou d’une pince.
- Éteignez la tondeuse et débranchez-la (ou assurez-vous qu’elle est complètement hors tension).
- Portez des gants de protection.
- Retournez délicatement la tondeuse afin que le blade disk soit orienté vers le haut. Posez-la sur une surface souple et propre—par exemple une serviette ou un tapis en mousse—afin d’éviter rayures ou dommages.
⚠️ Attention : Veillez à ne pas appuyer ni rayer le module caméra (situé à l’avant, en haut de la tondeuse) ni le LiDAR module (situé au-dessus de la tondeuse). - Utilisez une clé Allen pour desserrer puis retirer soigneusement les trois vis Allen fixant le skid plate.
⚠️ N’utilisez pas de tournevis électrique, car sa rotation à haute vitesse pourrait glisser et blesser vos doigts. - Retirez le skid plate.
- Redonnez-lui progressivement sa forme à l’aide d’un marteau ou d’une pince. Visez un anneau extérieur lisse et uniforme—sans pliures marquées ni bords irréguliers.
- Refixez le skid plate et serrez fermement les trois vis Allen.
- Effectuez une courte tonte de test afin de vérifier si le bruit (le cas échéant) a disparu.
Option 2 : Contactez votre revendeur local ou l’équipe du service clientèle Roborock pour une réparation ou un remplacement professionnel.
Remarque : Des frais de pièces détachées et de service peuvent s’appliquer.
