Réponse :
- Sur la page d’accueil Tonte, appuyez sur l’icône Gérer la carte.
- Appuyez sur [Zone], puis sélectionnez [Ajouter] pour créer une nouvelle zone de tonte sur la carte.
- Pour créer une nouvelle zone, utilisez le joystick afin de contrôler manuellement la tondeuse du point de départ au point d’arrivée. Les étapes sont les mêmes que celles utilisées lors de la création de la carte initiale. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Question : Comment créer une carte ?
4. Une fois plusieurs zones créées, un passage est automatiquement généré en fonction du trajet suivi par la tondeuse lors de la cartographie de la zone. Les utilisateurs peuvent supprimer le passage généré automatiquement et créer un ou plusieurs passages selon leurs préférences. (Les passages permettent à la tondeuse de se déplacer entre les zones pour effectuer la tonte ou d’autres opérations.)
