Réponse :
- Vérifiez si l’application ou l’affichage de votre appareil affiche des codes d’erreur : ceux-ci peuvent aider à identifier la cause première du problème.
- Vérifiez le témoin lumineux RTK sur votre tondeuse. Il doit être vert fixe. S’il ne l’est pas, essayez de déplacer la station de base RTK, de refaire la cartographie de votre pelouse et de procéder à un nouveau test.
- Utilisez la fonction Remote Control dans l’application pour conduire manuellement la tondeuse à travers le Passage. Cela permet de vérifier si la tondeuse peut effectivement passer physiquement — en contrôlant à la fois la hauteur et la largeur disponibles.
- Si la tondeuse s’arrête dans le Passage, examinez précisément l’endroit où elle s’est immobilisée. Recherchez des obstacles tels que des cailloux, des branches, un sol irrégulier ou des débris bloquant son passage.
- Si la tondeuse reste dans sa zone actuelle sans vouloir entrer dans la nouvelle zone, vérifiez que le Passage a bien été créé correctement et enregistré avec succès dans l’application.
- Certaines conditions environnementales — telles qu’un changement brutal de pente, une herbe épaisse ou haute, ou un terrain humide/ boueux — peuvent empêcher la tondeuse de passer en douceur.
- Si la tondeuse fonctionne la nuit, assurez-vous que la lumière de remplissage est activée dans l’application (Paramètres → Éclairage → Lumière de remplissage) afin de garantir une visibilité suffisante pour une navigation sécurisée.
- Gardez les No-Go Zones éloignés des bords du Passage : leur placement trop proche peut bloquer involontairement le passage de la tondeuse.
- Essayez de créer un nouveau Passage entre les deux zones (au lieu de réutiliser celui qui existe déjà) et effectuez à nouveau le test.
- Accédez à Paramètres → Évitement des obstacles, puis désactivez Channel Visual Obstacle Avoidance. Essayez à nouveau de faire passer la tondeuse à travers le Passage après avoir désactivé cette fonctionnalité.
- Dans le même menu Évitement des obstacles, sélectionnez l’option Maximum Coverage. Ce réglage aide la tondeuse à ignorer de petits objets non critiques (comme des brindilles ou des touffes d’herbe basses) susceptibles autrement de provoquer des arrêts inutiles.
