Réponse :
Nettoyez régulièrement la tondeuse, selon les besoins, afin d’éliminer la saleté, les résidus d’herbe et les débris des roues, des caméras, des disques de coupe et des autres surfaces.
Avant le nettoyage, veuillez vous assurer que :
- La tondeuse est éteinte et débranchée (le cas échéant).
- Les vis du couvercle du compartiment MPa sont complètement serrées afin de garantir l’étanchéité et la protection de la tondeuse.
- Vous n’utilisez pas d’essence, d’alcool ni tout autre solvant corrosif ou inflammable, car ceux-ci risquent d’endommager les composants ou les revêtements.
- Vous évitez d’utiliser un nettoyeur haute pression dont la pression dépasse 12 bars, car cela pourrait forcer l’eau à pénétrer dans des pièces internes sensibles.
