Réponse :
Facteurs environnementaux
- Vérifiez l’herbe autour de la station de charge. Si elle est trop haute ou envahissante, elle risque de masquer le champ de vision de la caméra de la tondeuse : tondre régulièrement afin de maintenir la zone dégagée.
- Évitez d’installer la station de charge à des endroits exposés à une lumière solaire directe intense (par exemple, au soleil de midi) ou à des ombres profondes et changeantes (par exemple, sous des arbres ou à proximité de bâtiments). Ces conditions d’éclairage peuvent rendre plus difficile pour la tondeuse la reconnaissance du repère d’accostage.
- Installez la station de charge sur une surface plane, stable et horizontale. Des pentes ou un sol irrégulier peuvent perturber l’alignement de la tondeuse lors de l’accostage.
État du logiciel
- Ouvrez l’application et accédez à Informations produit pour vérifier les versions firmware, logicielle de l’application et des modules complémentaires de votre tondeuse. Assurez-vous que toutes ces versions sont mises à jour à la dernière version disponible.
État du matériel
- Dans l’application ou sur l’écran d’état du système, vérifiez que la tondeuse détecte et reconnaît la station de charge. Si ce n’est pas le cas — ou si la position indiquée semble imprécise — cela peut être dû à des erreurs temporaires de positionnement RTK ou à des retards de signal réseau.
- Inspectez les Binocular Camera de la tondeuse. Essuyez toute saleté, poussière ou humidité, et recherchez des dommages physiques ou des obstructions (comme des toiles d’araignée ou des débris). Nettoyez ou réparez selon les besoins : des caméras propres et intactes sont essentielles pour reconnaître la station et naviguer en toute sécurité.
- Examinez le repère d’accostage situé sur la station de charge. Il doit être propre, sec et entièrement visible — sans traces, rayures ni couverture. Un repère bien net permet à la tondeuse de localiser la station avec précision et de s’y aligner correctement.
- Vérifiez que la station de charge est sous tension. Recherchez des voyants lumineux ou assurez-vous qu’elle est correctement branchée et alimentée. Sans alimentation électrique, la tondeuse ne peut pas détecter l’état de charge de la station.
- Vérifiez les connecteurs de charge de la station. Assurez-vous qu’ils sont bien enfoncés, exempts de corrosion ou de débris, et qu’ils ne sont ni desserrés ni déformés. Des connexions sécurisées et propres sont indispensables pour une charge fiable.
