Réponse :
Facteurs environnementaux
- Vérifiez l’herbe autour de la station de charge. Si elle est trop haute ou envahissante, elle risque de bloquer le champ de vision de la caméra de la tondeuse et d’interférer avec le processus d’accostage.
- Évitez de placer la station de charge dans des zones exposées à une lumière solaire directe intense ou à des ombres profondes et changeantes (par exemple, sous des arbres ou à proximité de bâtiments). Ces conditions d’éclairage peuvent rendre plus difficile pour la tondeuse la reconnaissance du repère d’accostage.
- Placez la station de charge sur une surface plane, stable et horizontale. Des pentes ou un sol irrégulier peuvent perturber l’alignement de la tondeuse lors de l’accostage.
État du logiciel
- Ouvrez l’application et accédez à Informations produit afin de vérifier que le firmware, le logiciel de l’application et tous les modules complémentaires associés sont bien mis à jour vers les dernières versions disponibles.
État du matériel
- Dans l’application ou sur l’écran d’état du système, vérifiez que la tondeuse détecte et reconnaît la station de charge. Une localisation RTK faible ou des retards de signal réseau peuvent temporairement affecter la capacité de la tondeuse à déterminer sa position avec précision.
- Inspectez les deux Binocular Camera de la tondeuse afin de détecter toute saleté, tout débris, toute rayure ou tout dommage physique. Nettoyez-les ou réparez-les selon les besoins : des caméras obstruées ou endommagées peuvent empêcher une reconnaissance correcte de la station de charge et de son environnement.
- Assurez-vous que le repère d’accostage situé sur la station de charge est propre, intact et entièrement visible. Un repère décoloré, sale ou partiellement recouvert peut induire la tondeuse en erreur pendant l’accostage.
- Vérifiez que la station de charge est bien alimentée. Si elle ne reçoit pas d’alimentation électrique, la tondeuse ne pourra ni détecter sa présence ni connaître son état de charge.
- Examinez les connecteurs de charge situés sur la station. Assurez-vous qu’ils sont bien en place, exempts de corrosion ou de débris, et qu’ils ne sont pas desserrés : tout problème de connexion pourrait interrompre ou empêcher la charge.
