Antwort:
Ladestation installieren und einschalten
Installieren Sie die Ladestation zunächst an ihrem vorgesehenen Standort. Schließen Sie alle Kabel ordnungsgemäß an und stecken Sie die Station in eine funktionierende Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose unter Spannung steht – überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem anderen Gerät. -
Mäher korrekt andocken
Stellen Sie den Mäher auf die Ladestation und richten Sie ihn sorgfältig aus. Bei Allrad-Mähern ist darauf zu achten, dass er in der richtigen Richtung andockt (siehe Abbildung unten). Sobald der Mäher angedockt ist, sollte er sich automatisch einschalten. Falls nicht, lassen Sie ihn ca. 2 Stunden laden und prüfen Sie danach erneut. -
Die charging contacts überprüfen und reinigen
Überprüfen Sie sowohl die Ladestation als auch den Mäher auf Schmutz, Fremdkörper, Hindernisse oder sichtbare Beschädigungen an den metallischen charging contacts. Reinigen Sie diese vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch – falls erforderlich, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch und trocknen Sie anschließend gründlich ab. Docken Sie den Mäher dann erneut an und führen Sie einen weiteren Test durch. -
Test nach längerem Laden
Falls der Mäher nach mehrstündigem Laden immer noch nicht einschaltet, lassen Sie ihn über Nacht angedockt. Bleibt er weiterhin stumm, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, einen autorisierten Fachhändler oder den Roborock-Kundenservice für weitere Unterstützung.
Korrekte Andockrichtung für Allrad-Mäher:
charging contacts in der Ladestation – Allrad:
charging contacts in Allrad-Mähern:
