Antwort:
Ladestation installieren und einschalten
Installieren Sie die Ladestation zunächst gemäß den Einrichtungsanweisungen. Verbinden Sie alle Kabel sicher und stecken Sie die Station in eine funktionierende Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose unter Spannung steht (z. B. durch einen Test mit einem anderen Gerät). -
Mäher korrekt andocken
Stellen Sie den Mäher auf die Ladestation und richten Sie ihn sorgfältig in der richtigen Andockrichtung für Ihr 2WD-Modell aus (siehe Abbildung unten). Sobald der Mäher angedockt ist, sollte er sich automatisch einschalten. Falls dies nicht der Fall ist, lassen Sie ihn ca. 2 Stunden lang laden und prüfen Sie danach erneut. -
Die charging contacts überprüfen und reinigen
Überprüfen Sie sowohl die Ladestation als auch den Mäher auf Schmutz, Fremdkörper, Hindernisse oder sichtbare Beschädigungen an den metallischen charging contacts. Reinigen Sie die Kontakte vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch – verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder scheuernden Materialien. Docken Sie den Mäher anschließend erneut an und führen Sie einen weiteren Test durch. -
Test nach längerem Laden
Falls der Mäher nach mehrstündigem Laden immer noch nicht einschaltet, lassen Sie ihn über Nacht angedockt. Bleibt er weiterhin stumm, wenden Sie sich an Ihren Händler, einen autorisierten Fachhändler oder das Kundenservice-Team von Roborock für weitere Unterstützung.
Korrekte Andockrichtung für 2WD-Mäher:
charging contacts in der Ladestation – 2WD:
charging contacts an 2WD-Mähern:
